Pytanie o styl jazdy - kiedy zmieniać biegi?
  • abstinent
    bo układ hamowania potrzebuję siłę, a skąd ma ją mieć :?: (tak mi się wydaję że przez to)
    to samo wspomaganie w OII jest na prund
    • kowal 2002
      • 5161
      Zamieszczone przez natash
      Ciekawa sprawa, dojeżdżam do skrzyżowania, hamuje silnikiem, obroty spadają do 1500obr/min, wduszam sprzęgło lub wrzucam luz bez różnicy. Chwilowe spalanie wzrasta im wolniej jadę, jak wyhamowuje do 0 nieraz pokazuje 8l/100km, zatrzymam się wskakuje 0,4-0,8l zależy czy rozgrzany czy nie... Ciekawe czy on naprawdę tyle pali czy komputer wariuje?
      Ten wzrost wynika ze sposobu obliczania/wyświetlania spalania w aucie...
      Dopóki hamujesz silnikiem ( na biegu ) chwilowe spalanie wynosi 0 l/100km ( wtryski nie podają paliwa ). Gdy przy takim hamowaniu silnik osiągnie okolice obrotów biegu jałowego ( powiedzmy bieg jałowy +200-400 rpm ) wtryski znów zaczynają podawać paliwo do cylindrów, by silnik nie został zdławiony. Zakładając, że jest to w tym momencie praca podobna do tej na biegu jałowym ( bez obciążenia, bo samochód wyhamowuje, obroty powiedzmy ok. 1000 rpm ) ilość paliwa podawana będzie powiedzmy w okolicach 0,5 l/h. Jeśli założymy, że samochód w tym momencie porusza się z prędkością ok. 10 km/h to do przejechania 100km potrzebowałby 10h czyli 0,5l/h x 10h = chwilowe spalanie na poziomie 5 l/100km. Im mniejsza prędkość tym większe spalanie ( w przeliczeniu ): 9 km/h - 5,5l; 8 km/h - 6,25l; 7 km/h - 7,15l / 100 km itd.
      Gdyby komp był zaprogramowany tak, że np. poniżej 5 km/h pokazuje już spalanie w l/h a nie w l/100 km to nawet byś tego nie zauważył, a ponieważ pokazuje ( prawdopodobnie, bo nie sprawdzałem ) w l/100km do samego zatrzymania to efekt jest jak wyżej...
      • abstinent
        kowal 2002, podczas hamowania wzrasta
        jak jadę ten sam odcinek na luzie, a za drugim razem luz i hamuję to spalanie w tym momencie wzrasta :idea:
        więc nie do końca to jest tak
        • beaviso
          • 767
          Kowal słusznie prawi. Kiedyś nudziło mi się w długim korku na ulicy dość stromo opadającej, z której zjeżdżałem po kawałku tylko puszczając auto z hamulców, na luzie, bo w ogóle nie trzeba było dodawać gazu. Podczas zatrzymania spalanie było typowe, czyli na poziomie 0.5-0.7 l/godzinę, a chwilę po puszczeniu hamulca, gdy auto zaczynało toczyć się nieco szybciej od żółwia (nie pamiętam dokładnie od którego momentu) wskakiwało spalanie w litrach na 100 km, rzędu kilku litrów. Wtedy szybko przeliczyłem to w głowie tak jak podał Kowal i wyszło mi coś w ten deseń. Tzn. staczanie się z prędkością 10 km/h na luzie dawało spalanie coś 5-7 litrów na 100 km, czyli właśnie 0.5-0.7 litra na godzinę. Możecie się tak pobawić na pierwszej lepszej (pustej!) górce i poobserwować komputer kiedy dokładnie zmienia się wyświetlanie z l/100km na l/godz. Wartości są takie same, jeśli uwzględnicie chwilową prędkość, z którą toczy się samochód - w moim przykładzie 10 km/h. Różne są tylko sposoby wyświetlania dla postoju i dla ruchu. Granicznej prędkości dla zmiany sposobu wyświetlania nie znam, ale może być to np. prędkość identyczna z progową dla sposobu funkcjonowania wycieraczek (ruch/postój), czyli bodajże 2 km/h (o wycieraczkach trzeba doczytać w instrukcji, tam to na pewno jest napisane).
          M.
          666 4U
          • natash
            • 2599
            No w sumie ma to sens , toczenie się na luzie to jak postój na biegu jałowym, czyli 0,5l/100km, hamowanie silnikiem to 0l/100km...
            • Karql
              • 1124
              natash, pamiętaj tylko, że wskazówka w pionie, pedał w podłogę to nie jest dobra zasada :diabelski_usmiech
              Było: 117,5KM / 238,9 Nm
              -> MOJA SKODA <-
              • natash
                • 2599
                Wiem, wiem czekam jeszcze ok 2-3 km, po pionizacji
                • Karql
                  • 1124
                  Nie wiem czy to jeszcze nie będzie mało. Wszystko zależy od jazdy i warunków atmosferycznych. Jak masz ujemną temperaturę to wskazówkę możesz mieć w pionie, a temp. oleju 30 stopni.
                  Poza tym kiedyś pisałem, że auto musi być po części idioto odporne więc nie musisz się trzymać jakiś sztywnych reguł, typu: codziennie muszę go wkręcić na czerwone. Jeździj sobie normalnie i od czasu do czasu go przegoń, najlepiej na jakimś dłuższym odcinku, żeby egt mogło wzrosnąć. No chyba, że lubisz jeździć dynamicznie to zmienia postać rzeczy, ale jeśli robisz to tylko, żeby turbo przedmuchać to nie ma sensu
                  -> MOJA SKODA <-
                  • natash
                    • 2599
                    Dałeś mi do myślenia :P. W związku z tym, ze do pracy poruszam się w ruchu miejskim śr. prędk. 30km/h, to starałem się przynajmniej raz dziennie po rozgrzaniu motoru pociągnąć do 4000-4500 obr. Wnioskuje, że wystarczy zrobić takie coś raz w tygodniu
                    • Karql
                      • 1124
                      Nawet jak raz w miesiącu nie zrobisz to nic się nie stanie Poza tym na takim, krótkim odcinku prócz tego, że poruszają się łopatki nic to nie daje Ja poczułem różnicę jak przeleciałem z szybkością +200 non stop +10km na autostradzie Musi wzrosnąć temp. spalin, żeby tam wszystko fajnie wypaliło i wydmuchało
                      Auto ma Tobie służyć, a nie ty jemu. Najważniejsze, nie butować na zimny i nie gasić od razu.
                      -> MOJA SKODA <-
                      • natash
                        • 2599
                        Zamieszczone przez Dzida
                        Hmmm, no garaż pewnie sporo zmienia , bo latem po 4km też był pion . Nieraz z rana włączę grzanie dup..., climatronic i lusterka, średnia prędkość z kompa po przejechaniu tyc 15 km to 30-35km/h, myślę, że duże znaczenie ma garaż, bo pewnie masz +5C/+10C na starcie...
                        Heh, no to mamy jasność. To fakt, dzisiaj wyjeżdżałem to było +8 C.
                        Dziś ciepło ok 9C na kompie po odpaleniu, auto stało od wczoraj, pion był po ok 10-12 min, śr. prędkość z kompa 40-45km/h, 8-9km... dużo czy mało?
                        • Zorr
                          • 2110
                          natash,
                          jak dla mnie w sam raz.
                          W temacie jazdy na zimnym to oprócz pilnowania obrotów trzeba też pamiętać o niedeptaniu gazu, spokojnych zmianach biegów itd...
                          • natash
                            • 2599
                            Poczytałem jeszcze raz i nie padła jednoznaczna odpowiedź, "turlać się do skrzyżowania na luzie czy nie". Chodzi mi tylko o aspekt zużycia podzespołów, bo wiem, że niektórzy wypowiedzą się o bezpieczeństwie.
                            Jadę, 3 bieg 60 km/h 2000-2200 obrotów i widzę przede mną stoją auta, to noga z gazu, schodzi do 1500 obr i wrzucam luz, końcówkę hamuję.
                            a) dobrze
                            b) źle
                            Jak "b" to co robić inaczej?
                            Ps. Dwumas dostaje mocniej po dupie na luzie czy przy wduszonym sprzęgle, bo przy 1200 obr i prawa wyprost to na pewno mu nie służy :diabelski_usmiech
                            • bzyq_74
                              • 3467
                              natash, b) :szeroki_usmiech - daje na 2-kę i hamuje silnikiem jak najdalej się da, potem sprzęgło z hamulcem.
                              MARCIN
                              Mój szkodnik
                              • natash
                                • 2599
                                Fakt źle zapytałem.
                                "2" 40km/h 2000obr, schodzę do 1500obr bo to jest według mnie "najdalej jak się da" i mam jeszcze np. 200 metrów, rzucać luz czy doturlać się na sprzęgle, w odniesieniu do eksploatacji dwumasy.
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  no i bardzo dobrze
                                  lepiej mierzyć
                                  saport techniczny baj DGW
                                  • loru
                                    • 4286
                                    jedynka i ognia :diabelski_usmiech ponieważ zaraz jakiś hu.... (na przykład ja) będzie chciał się przed tobą wpasować, sorry ale strasznie mi grają na nerwach tacy co się turlają do świateł i dojechać nie mogą.
                                    • Zorr
                                      • 2110
                                      natash, nie wiem czy robię dobrze ale robię trochę inaczej...
                                      jak widzę że muszę się zatrzymać to po prostu zabieram nogę z gazu i jadę na biegu na którym wcześniej jechałem. Przy ~40km/h jest to 3 bieg.
                                      Sprzęgło w takim wypadku naciskam razem z hamulcem. Po zatrzymaniu wrzucam luz.
                                      "2" 40km/h 2000obr, schodzę do 1500obr bo to jest według mnie "najdalej jak się da" i mam jeszcze np. 200 metrów, rzucać luz czy doturlać się na sprzęgle, w odniesieniu do eksploatacji dwumasy."
                                      Różnica między tym co napisałeś i tym co ja napisałem jest taka, że do momentu hamowania jadę na pierwotnym biegu później hamuję, a nie jadę na luzie lub na sprzęgle 100metrów.
                                      • macluke
                                        • 875
                                        Zamieszczone przez loru
                                        szczerze mówiąc to mnie z kolei irytują kierowcy, którzy mimo czerwonego będą jechać szybko, potem ostro hamować i wpychać mi się przed maskę bo na ich pasie są 2 samochody więcej.
                                        • Super_Be
                                          • 308
                                          Zamieszczone przez macluke
                                          Zgadzam się - i to też jest powód, żeby nie "turlać się" zbyt wolno, bo taki "cwany gapa" chętnie to wykorzysta właśnie w taki sposób. A jeżeli będziemy dojeżdżać do skrzyżowania bardziej zdecydowanie, on już się tak nie wyrwie. Jeżdżąc po Warszawie wiem coś o tym 8) . Więc ja jeżeli widzę czerwone (a zwłaszcza takie, które się dopiero co zapaliło, więc nie zgaśnie zbyt prędko), na pewno przestaję przyspieszać, ale to nie znaczy, że zaczynam od razu zdecydowanie zwalniać. Nie, żebym miał zamiar dopiero przed samym skrzyżowaniem wdusić hamulec do podłogi, ale nie staram się dojechać do niego bez dotykania hamulca. Sam koniec, ten na "luzie", to jednak dosyć zdecydowane hamowanie, takie które nie będzie trwało zbyt długo. A do tego momentu zwalnianie na biegu, ale jednak ciągle dosyć wysokim.
                                          Tylko że takie postępowanie wynika z realiów jeżdżenia po Warszawie i dopasowania się do ogólnego tempa ruchu. I niekoniecznie jest to sposób na takie totalne oszczędzanie każdego z podzespołów. Bo dwumasa chyba najmniej dostanie jednak na luzie (najmniejszy moment do przeniesienia - bo hamowanie silnikiem, to w końcu też przenoszenie momentu, tylko w drugą stronę), tak samo sprzęgło. Co do silnika, to niby ma wtedy gorsze smarowanie, ale z tym, to już bez przesady. Spalanie, to oczywiście im mniej na luzie, tym lepiej. Więc ja jednak nie zrzucam na najniższy możliwy bieg, żeby maksymalnie zwolnić bez hamulca. Bardziej "toczę się", ale jednak z pewną prędkością, pod koniec zaczynam hamować, najpierw delikatnie, potem już bardziej zdecydowanie i nie 200m przed skrzyżowaniem, ani nawet 100, tylko bardziej 50. A luz właśnie tak trochę ponad 1000obr./min. i już potem bez jakiegoś szalonego redukowania - to też na pewno nie służy układowi przeniesienia napędu. Ale - jak już napisałem - to jest pewien "warszawski kompromis", z łagodnym traktowaniem samochodu, ale jednak unikaniem PSJ :wink: .
                                          : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                                          : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                                          : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                                          • Rosomak
                                            • 1365
                                            Zamieszczone przez Super_Be
                                            Dobre nazewnictwo...
                                            Tempo jest szybkie, a większość kierowców jeżdżących po tym mieście to b@#@$%y i ten kto ma zamiar jechać ekonomicznie nie blokując ruchu nie powinien ulegać presji innych, tylko dlatego że jakiś głąb chce na danym odcinku drogi jechać 200km/h...
                                            • demmsi
                                              • 966
                                              U mnie jest ciekawiej bo na wiekszych skrzyzowaniach są sekundniki i wg nich wiadomo czy sie szybciej turlac czy wolniej tak aby sie nie zatrzymac i ruszać 3 sek. po zapaleniu sie zielonego. No ale trafia sie tacy ze gaz w podłoge i za chwile hamulec ale coraz mniej ich...
                                              • dwaoka
                                                • 927
                                                10 stron o tym kiedy zmieniać biegi.... :shock:
                                                bkc+dsg
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  Korek 2 km, to faktycznie da mi palnik i hamowanie z nosem na szybie :roll:
                                                  • loru
                                                    • 4286
                                                    Korek 2 km,
                                                    to się zdecyduj czy masz korek czy 200 metrów do świateł ? bo coś się gubisz w zeznaniach chłopia a już zrobienie odstępu na 200 metrów w korku to zakrawa o pomstę do nieba.
